Jasny gwint. Od 2 dni podczas jazdy z włączoną klimatyzacją z okolicy lewej części silnika (od strony kierowcy) przy 2000-2500 RPM poza gwizdem łopatek turbiny słyszę drażliwe burczenie. Coś na styl odkręconego tłumika od kolektora wydechu.
Po wyłączeniu klimy odgłos ustaje, jednak nie od razu, stopniowo.
Jasny gwint co się psuje ? Stojąc z przodu auta przy otwartej masce nic nie słychać, tylko w środku auta. Wkurza to strasznie a podczas jazdy wydaje się, że coś jest odkręcone :shock:
Drugi obcy odgłos w moim aucie od 3 lat. Do tej pory wszystko cacy, jeszcze 1500km i stuknie 100kkm bezawaryjnej jazdy :|
Mądre głowy zanim podjadę do ASO radźcie i medytujcie. Może ktoś miał podobne objawy ?
Hej!
Nie odpowiem co jest przyczyną bo sam mam taką zagwozdkę....
U mnie (Toledo II) zauważyłem takie objawy, które co najmniej dziwią, żeby nie powiedzieć niepokoją:
1. Temperatura pow. na zewnątrz ok 23C - klimatronik tryb auto na 20, w trasie wszystko jak ta lala.
2. Po postoju na parkingu słońce nagrzało bude, odpalam, daje te same ustawienia co wczesniej. I zaczyna buczeć. Nie od początku, tylko w miare jak klima zaczyna pracować z większym obciążeniem. Na wolnych obrotach cały czas, na wyższych tylko co jakiś czas buczy. Zwiększam ustawienie na 25C i przestaje buczeć ale chłodzi nadal.
Czyli jest to zależne od obciążenia kompresora. A buczy tak dziwnie, drżą pedały i podłoga kierowcy, w komorze silnika nic nie słychać kompletnie oprócz naturalnych dźwięków. Buczenie wyłącza sie u mnie też powoli ( po prostu stopniowo cichnie...)
Teraz Laguna II 2,0 dci 150KM ...
Octavia II kombi 1,9 TDI również w stajni w rodzinie
Wez recznie ustaw nadmuch na full i sprawdz czy buczy Wg mnie i moich obserwacji jak jest nadmuch puszczony na full to pedzace w nawiewach powietrze wpada w rezonans. W OII dziala tak samo.
Buczenie ustaje bo climatronik po czasie zwalnia obroty dmuchawy. Albo ma byc szybko chlodno w aucie, albo nie bedzie buczec i dojedziesz na miejsce a temperatura zacznie powoli wtedy spadac.
Dziękuję za odpowiedź. Dokładnie mam tak jak piszecie. Jak włączę klimę na full obroty, po dobiciu do obrotów w przedziale 2000-2500 mam niesamowite burczenie. Faktycznie, czuję to na kierownicy i pedałach. Przypadek niczym bliskie spotkanie bliskiego stopnia. Czyli mówicie, że kompresor ? Tylko to się dzieje szczególnie przy bardzo dużym upale. Czyli reasumując Wasza diagnoza jest trafna
Sprawdzę jeszcze dla pewności pasek od klimy.
Raz jeszcze dzięki.[/scroll]
Nie zależy od prędkości dmuchawy.
Przy ustawieniach ręcznych nadmuchu na full przy zwiększeniu temp. żądanej nie burczy.
Sprawdzałem.
Ktoś ma inny pomysł?
===Tommy===
Nie masz tego na jałowym?
marnik79, Pobaw sie jeszcze z kierunkami nadmochow, u mnie dopiero zaczyna cos buczec jak jest na polu naprawde cieplo i ustawie na LO. Ale potem jak podniose to przestaje.
Nie. Tylko gdy chłodzi klima i ciągnę na 2000-2500RPM.
może nie całkiem na temat, ale radzę sprawdzić również amortyzatorek napinacza paska wielorowkowego.... jak puścił olej (cieknie) to przy dużym poborze prądu (klima, servo itp.) warczy (wpada w wibracje)... ale nie wszystkie modele okty to coś mają (oI 2002 AGR miał i kosztowało mnie to 1030 pln netto).
JAK CIEKNIE RADZĘ WYMIENIĆ nawet jak nie rawczy..... bo innaczej zozwali się wam jeszcze kilka części.... ;o(
